Gautier
Le 28/04/2009 à 10h04
joint de dilatation Autres
Bonjour, j'aimerais savoir quel type de joint de dilatation dois-je utiliser en périphérie de mon dallage wedi. baguettes? mastic élastomère en tube? etc...
Avez-vous des exemples de marques, Mapesil AC de mapei etc...
Je vais poser des plaques xxl de 30 d'épaisseur en vue d'une isolation thermique.
En ce qui concerne les joints du carrelage de couverture, faut-il également des joints "flexibles"?
Dernière question, quel poids au m2 peut supporter des panneaux xxl recouvert par du carrelage 30*60?
Je vous remercie d'avance.
02/05/2009 à 10h05
Le joint périphérique se fait avec un mastic PU, ou un mastic élastomère.
Pour le jointoiement du carrelage,vous pouvez utiliser un joint souple.
La pose des panneaux au sol, ainsi que le carrelage se fait par double encollage, en utilisant une colle en poudre de type C2 ex :keraflex de Mapei.
Concernant la résistance mécanique avec des carreaux de format 30X60 cm, vous pouvez poser des meubles ou des objets lourds sans problème.
