Fredti
Le 23/04/2009 à 11h04
Joint de dilatation receveur à carreler Douches à l'Italienne
je vais poser prochainement un receveur à carreler wedi, faut-il simplement appliquer une bande d'étanchéité entre la chape et le receveur ou prévoir un joint de dilatation ?
24/04/2009 à 14h04
Il est conseillé de laisser un espace entre la chape et le receveur ( environ 4 mm), lorsque la chape a durci, faire un remplissage avec un mastic pour joint de sol, et recouvrir avec la bande d'étanchéité.
