Bichette
Le 11/06/2014 à 14h06
joint de carrelage ???? Autres
bonjour
utilisation du receveur fundo ligno pour une douche à l'étage sur plancher bois.
l'étanchéité du receveur a été effectuée avec le kit d'étanchéité wedi et les jonctions des panneaux muraux ont été étanchéifiés avec la bande wedi collée à la colle weber flex
question :
selon l'avis du vendeur de carrelage (leroy merlin) : il me dit qu'il serait nécessaire d'appliquer une couche de S.p.e.c sur toute la douche (sol et mur) avant carrelage.
A-t-il raison Oui ou Non ?
et pour les joints de carrelage, il me déconseille l'utilisation de colle epoxy (car très difficile à utiliser pour un bricoleur amateur) mais m'indique  l'utilisation de la colle haute performance Desvres (pour le receveur)
 http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-en-pate-haute-performance-pour-carrelage-et-mosaique-desvres-blanc-3kg-e15092
et pour les murs de la douche  un produit joint classique mélangé à un hydrofuge
non convaincu, je me suis renseigné ailleurs et on me conseille plutôt la weber joint HR (pour sol et murs de la douche)
http://www.weber.fr/pose-du-carrelage/gammes-produits/les-joints-de-carrelage/weberjoint-hr.html
pourriez-vous me venir en aide car je ne sais pas quel produit utiliser ?
merci d'avance
12/06/2014 à 10h06
Le vendeur de Leroy Merlin ne connait pas bien sa leçon.
Jamais de SPEC sur les produits Wedi.
Pour les joints au sol et aux murs, je vous conseille d'utiliser le produit Ultracolor de Mapei. Vous pouvez aussi utiliser un joint époxy pour le sol Kerapoxy de Mapei.
