Castille
Le 02/11/2011 à 15h11
joint de carrelage mosaique sur receveur WEDI Douches à l'Italienne
Quelle joint faut-il utiliser sur mosaique 3 cm x 3 cm et 4 mm d'épaisseur sur treillis plastique collé avec du ferma col flex. je souhaiterai du gris foncé et j'ai déjà du joint flex blanc mais pour obtenir de l'antracite cela ne srea pas facile. Du Weber joint poxy antrhacite ou du Mapei ultracolor plus qui sont tout deux imperméable si je ne me trompe pas, ne seraient-ils pas mieux.
02/11/2011 à 16h11
Je vous conseille d'utiliser le joint Ultracolor de Mapei qui existe en 26 coloris.
F.Dumas Wedi France
