Plumo
Le 08/12/2008 à 20h12
joint carrelage sur receveur wedi Douches à l'Italienne
pour un carrelage mosaique sur un receveur et des parois wedi,
faut-il utiliser un joint epoxy type weber.joint poxy ou un joint type weber.joint flex.
lequel des deux assure t-il la meilleure étanchéité?
le joint epoxy n'est-il pas trop rigide pour ce type de construction?
merci de vos réponses
09/12/2008 à 11h12
Le joint époxy a une résistance mécanique très supérieure,les couleurs ne s'altèrent pas,et il résiste aux agréssions des produits d'entretien.Vous pouvez bien sur utiliser un mortier joint flexible de préfèrence de couleur gris.
francis Dumas wedi France
PL
Plumo
09/12/2008 à 18h12
oui mais le joint epoxy est il compatible avec le receveur?
11/12/2008 à 09h12
Il n'ya aucun problème de compatibilité entre le receveur de douche fundo et le joint époxy car ceux ci ne contiennent pas de produits solvantés.
