Fabre
Le 12/05/2017 à 09h05
joint autour du bac wedi Systèmes de panneaux à carreler
Nous avons choisi un bac à carreler 180*90 wedi. Un plombier nous l'a posé mais pour l'étanchéité autour du bac (entre le mur placo qui va être carrelée et le bac) doit se faire un 1er joint. Est ce au plombier ou au carreleur de faire ce joint ? Et avec quoi ? En vous remerciant. Cordialement
12/05/2017 à 14h05
Ce n'est pas un joint mais une étanchéité qui doit être réalisée.
On peut utiliser notre kit d'étanchéité, il contient :
- la bande etanche élastique en 12 cms de large
- des angles etanches préformés
- une colle bi composant pour application sur receveur et parois.
attention vos murs aussi doivent être étanchés par exemple en appliquant des panneaux wedi en épaisseur 4 mm.
FA
Fabre
12/05/2017 à 15h05
Bonjour et merci pour votre rapidité. Merci pour les conseils. Il serait mieux que ce soit le plombier qui le fasse plutôt que le carreleur non?
en vous rem
15/05/2017 à 14h05
Cela dépends des habityudes de vos artisans.
bon travaux,
