André maire
Le 04/09/2009 à 12h09
Isolation thermique des murs Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour.
Il faut que j'isole un mur extérieur en pierre du sous-sol de ma maison. Compte tenu de la facilité de pose des panneaux WEDI par rapport à d'autres isolants thermiques, j'envisage d'utiliser ce produit pour exécuter les travaux.
J'aimerais savoir si cette solution peut être retenue et, le cas échéant, connaître les performances thermiques (notamment le coefficient R des produits WEDI) afin de bien choisir le type de panneau WEDI le mieux adapté à mes besoins.
Avec mes remerciements, cordialement, André MAIRE.
04/09/2009 à 14h09
Les panneaux Wedi sont tout à fait adaptés pour ce type d'application.
panneau en 80 mm R:2,286
panneau en 50 mm R :1,429
