Desfours
Le 28/05/2019 à 07h05
Isolation salle de bain Systèmes de panneaux à carreler
 Finalement mon artisan a plaqué la salle de bain avec du BA13 hydrofuge. La partie sur les murs extérieurs est réalisée avec du BA13 hydrofuge posé sur rails.
 Nous avons un problème, il n’y a pas d’isolant sur les murs extérieurs entre les parpaings et le BA13. L’artisan a de plus réalisé les bandes. Ce qui nous obligerait à tout casser à nouveau pour tout remonter  avec de l’isolant. Est-il possible sur ces deux murs de poser des panneaux Wedi pour ne pas à nouveau casser les murs ?  est ce adapté ?Dans ces conditions dans ces conditions :
Quel panneau doit-on poser ?Quel est le système de pause à adopter ?
merci de votre retour.
28/05/2019 à 09h05
Vous pouvez doubler en panneau wedi le placo avec un panneau de 20 mm.. ce sera un minimum pour avoir un peu de confort thermique...
Par ailleurs sui votre paroi à une taille importante il existe des solutions de laine minérale en insufflage...en paroi verticale
