Drtank
Le 16/09/2018 à 20h09
Isolation Panneau WEDI? / epaisseur pour sol? Systèmes de panneaux à carreler
Je rénove une salle de bain avec des panneaux Wedi, je les montes sur rail avec isolant laine de roche, je me demandais si les panneaux constitués à eux seuls une isolation équivalente à la laine de roche? et si l'indice d'isolation est trouvable quelque part, car je n'ai trouvé aucune information pendant mes recherches.
Par ailleurs je dois poser ces mêmes panneaux au sol, je me demandais quelle épaisseur minimale il était conseillé de poser (posé sur des poutres existantes espacées de 30cm chacunes).
Merci !
17/09/2018 à 15h09
Bonjour ,
Nos panneaux ont un lambda de 0,035 w/m.K
Ceci donne un R de 1,4 comme une laine de verre semi rigide de lambda 0,035/ 0,036
L'info est dans la doc jointe page 5 et 6
Enfin avec du panneau 50 mm et lambourde bien à plat ce mode de pose est envisageable… il est néanmoins plus sur de refaire une base plane pour les panneaux et on peu alors réduire cette épaisseur,
17/09/2018 à 15h09
Bonjour ,
17/09/2018 à 15h09
Bonjour ,
DR
Drtank
25/09/2018 à 18h09
Merci pour votre réponse, je me demandais également si il était possible d'appliquer du béton ciré directement sur la surface des panneaux ? ou si il fallait une sous couche d'un produit / enduit spécifique avant pose du béton ciré?
Pour la pose d'un banc Sanoasa 4 suspendu, est il possible qu'il repose sur un panneau wedi non fixé à un mur ? (les 2 côtés fixés sur des panneaux Wedi, l'un fixé sur rail  , l'autre faisant l'angle, fixé au sol et au panneau adjacent .
28/09/2018 à 09h09
- un béton ciré est totalement inapproprié sur les surfaces ou l'on va marcher compte tenu du poinçonnement
- un banc sanoasa 4 doit être collé 3 faces au mastic polymère wedi 610, si un panneau est non collé au muer ou sur ossature, il doit être autoportant donc en 50 mm et lui même collé au sol et deux faces latérales,
DR
Drtank
28/09/2018 à 09h09
Merci pour vos précisions , pour le béton ciré je ne l'ai pas précisé mais il s'agissait des murs de la douche et non le sol
01/10/2018 à 15h10
OK très bien ,
bon travaux à vous
