Faguorenman
Le 30/06/2015 à 12h06
Integrer la sortie pour mitigeur sur paroi wedi vertical de 10mm Autres
Bonjour Monsieur Dumas
Au fur et à mesure  de l'élaboration de mon projet  et surtout en lisant les  précieuses questions déjà posées , il vient de me susciter une question
en effet j'ai lu sur un post  que pour la sortie pour brancher  le mitigeur de douche  il fallait inserer  de l'agglo ????
ne puis je pas  poser mon robifix 150 SUR LE CLOISON  et jointer  avec  wedi 610  et ensuite carreler en faisant deux trous dans le carrelage ?
bien cdlt
JP
01/07/2015 à 09h07
Pour fixer la robinetterie dans un panneau wedi, vous devez faire une engravure sur 10 à 15 mm d'épaisseur puis coller une platine bois avec le mastic wedi 610 .
FA
Faguorenman
01/07/2015 à 10h07
BONJOUR
merci pour votre  reponse  mais justement c'est que j'ai pu voir sur le forum mais moi j'ai du wedi de 10mm et j'utilise  le robifix je ne pense  pas  devoir faire  cette piece de bois ??
VOIR ILLUSTRATION
cdlt
jp
01/07/2015 à 10h07
Effectivement vous pouvez utiliser ce système.
