Sirven
Le 17/12/2021 à 10h12
Installer des douches à l'étage Douches à l'Italienne
Je voudrais avoir des conseils pour installer des douches à l'étage sous combles qui ne fuient pas. Les douches seront portées par les sous-couches suivantes : les solives, un aglomarine de 22 mn, un panneau de liège de 40 mn et une chape de béton allégé de 60 /70 mn . Merci
17/12/2021 à 10h12
les receveurs wedi peuvent se poser sur votre chape allégée..
mais le retrait de la chape allégée, et pose sur liège ne sera pas possible.
La pose sur support bois OSB directement par contre est possible.
SI
Sirven
17/12/2021 à 11h12
Merci pour votre réponse.
Quelle option préconisez -vous entre la pose sur bois ou chape allégée et quels types de produits / systèmes utiliser ?
20/12/2021 à 11h12
voir ici notre doc de pose de receveurs sur plancher bois.
la pose sur votre chape est une bonne alternative
CH
Christian1601
18/01/2022 à 10h01
Bonjour je voudrai installer une douche italienne à l'étage sur un sol carrelé en tomettes anciennes terra-cotta. Dessous se trouve un garage / gym et le plafond est visible par en dessous aussi avec les carrelages. Des panneaux placo verts de 60 seront collés contre les murs existant avant carrelage. Ma question concerne le receveur extra plat 70x120. Je voudrais le poser sur des pieds réglables, doit je isoler dessous le receveur, sur le carrelage tommettes,  avec des produits d'étanchéité, ou je pose directement le receveur sur les pieds réglables ?  Merci pour vos avis, Christian
18/01/2022 à 13h01
il s'agit d'un receveur wedi que vous voulez placer sur pieds réglables ?
Car cela n'est pas faisable.. nous procédons différemment,
a quel endroit avez vous prévu nos produits dans votre projet ?
