Jm38
Le 16/10/2011 à 21h10
Infiltration entre le cadre en plastique et le carrelage Autres
Bonjour, Sur mon installation le cadre en plastique de la grille Inox arrive au niveau du carrelage et l'eau parait s'infiltrer entre ce cadre et le carrelage. Il me semble qu'en fait ce cadre gene l'ecoulement de l'eau. Est il preferrable de l'oter? Est ce que le carrelage aurait du etre poser pour arriver legerement plus haut? Merci
20/10/2011 à 17h10
Pour que l'eau s'écoule parfaitement il faut que le carrelage soit un poil plus haut que le cadre de la grille. Si votre carrelage est un plus bas que le cadre, vous pouvez poncer celui-ci afin d'être au même niveau.
Concernant le joint en périphérie du cadre, il doit être fait avec un mastic polymère, ou un mastic polyuréthane .
Francis Dumas Wedi France
