Doudou
Le 29/06/2016 à 10h06
infiltration d'eau sous mosaique Douches à l'Italienne
Bonjour Monsieur,nous avons posé,il y a 6 ans,un receveur a carreler wedi,je viens de m'apercevoir que de l'eau s'infiltre au niveau du cadre d'évacuation et passe sous la mosaique (2.5x2.5) qui a été posée avec du mortier epoxy.          Le joint a du se fissurer à cet endroit.Puis-je disquer ce joint et remettre un produit type"silicone" ou autre selon vos conseils.                                                De plus à cet endroit le receveur a l'air de" s'enfoncer"                                         Merci d'avance pour votre réponse.
30/06/2016 à 18h06
- Avez vous un ou deux clichés du bord de cadre ?
- "le produit semble s'enfoncer", avez vous constaté un décollement même partiel de la mosaïque, les joints (époxy normalement) ont ils fissurés ?
DO
Doudou
01/07/2016 à 10h07
Bonjour,Non je n'ai pas de photos.,Le receveur autour du cadre d'évacuation s'enfonce,c'est en appuyant dessus que je me suis aperçu que l'eau remontait entre le cadre et le joint, donc le joint epoxy n'adhère plus au cadre (en plastic), d'un coté seulement,la mosaique ne s'est pas décollée. Nous avons disqué le joint époxy tout autour du cadre et avons mis,en attendant du joint polymax,sur les conseils d'un vendeur aubade.   A mon avis le receveur a du etre mal calé au niveau du cadre(plots)(manque de matière) et de ce fait ,bouge
   A l'avenir si cela recommence, que me conseillez-vous?        Devrais-je changer le receveur?        Merci pour votre avis.        Cordialement.
01/07/2016 à 11h07
Une pose par plots d'un receveur wedi est non conforme et induit très souvent des mouvements notamment dans la zone siphon. Tant que les carreaux ne se décollent pas plus que cela le pb n'est pas encore avéré. Par ailleurs nos receveurs sont étanches dans la masse et évitent tout désordre. Si la situation empire avec décollement de la mosaïque ou mouvement du receveur plus important au niveau du cadre il faudra nous recontacter ou  voire déjà en reparler avec votre installteur.
DO
Doudou
05/07/2016 à 14h07
bonjour,je vous remercie pour toutes vos réponses.Cordialement
