Jeanlaurent
Le 23/07/2018 à 14h07
hydrofuge sur galets Douches à l'Italienne
Je dois rénover une douche à l'italienne réalisée avec un bac à carreler wedi dont l'étanchéité n'a pas été réalisée et dont la bonde a été placée trop haut. Le client souhaite la refaire avec des galets par dessus comme c'est le cas actuellement. En lisant le forum, j'ai vu sur un post que l'on pouvait traiter les galets avec un produit sans solvant et dans un autre que les traitements sont a proscrire.
J'ai prévu de poser les galets avec une colle epoxy et faire les joint avec le même produit (Perfect Color de Parexlanko).2
1- Peut-on traiter les galets avec un produit hydrofuge type DSHydro en phase aqueuse ? Si oui, peut-on les traiter en surface avant la réalisation des joints pour avoir un meilleur aspect du galet et limiter d’éventuelles traces de joint ?
2- Peut-on réaliser le joint entre les galets au sol et la faïence murale avec le joint époxy (le client n'aime pas les joints silicones)
Merci d'avance
27/07/2018 à 10h07
- les galets doivent impérativement être traités avec un produit sans solvants
- le collage et joint époxy est effectivement de qualité mais prendre une époxy netoyable eau froide,
- joint de finition peut ds ce cas être fait à l'époxy.
