Renaud
Le 05/04/2008 à 11h04
help ! Autres
Nous sommes en possession dune douche tecnolux dune dimension de 90/100 cm (2 parois vitrées)
Nous recherchons un fond de douche à carreler. nous avons remarqué que dans le catalogue online on ne propose pas cette dimension.
Pour information, nous disposerons dune hauteur de chape de +- 8cm pour le sol de la salle de bain, finition posée.
Nous faudra-t-il une rehausse ?
Faut-il prendre un fond de douche légèrement plus grand (quelques cm) que les parois de la douche ?
Y-à-t-il des possibilités de sur mesures ?
Merci davance pour votre réponse et vos précieux conseils. :D
06/04/2008 à 13h04
La dimension la plus adaptée en format standart est le 100X100 cm, la découpe se fait de facçon symètrique. Le carrelage se pose avant l'installation des paroies vitrées.
Pour poser le receveur au niveau du sol fini,il faut une réservation de 97 mm en utilisant le siphon mini-max ( 40 mm pour le receveur fundo + 57 mm pour le siphon mini-max). Dans votre cas il est peut etre possible de piquer la dalle à l'emplacement du siphon. Le fundo peut aussi etre posé sur la réhausse easy-set ( hauteur 100 mm) Le collage du receveur sur la chape se fait avec une colle de type CES1 ( ex: cermiplus de Desvres)
francis Dumas wedi France
