Djolof
Le 22/12/2019 à 23h12
hauteur siphon vs chape Douches à l'Italienne
J'ai une réservation de 9 cms de profondeur sur laquelle je compte poser un receveur wedi fundo 180x90 avec un écoulement vertical.  Je compte sceller le siphon et ragréer et je me pose des question sur la hauteur du siphon. 1- pour le collage du receveur sur la chape, vous recommandez un simple ou double encollage? avec quel type de peigne? 2- quelle est l'épaisseur entre chape et sous face de receveur? 3- comment mesurer cette épaisseur par rapport au siphon (Réf.: 077000007). Merci par avance de vos réponses
02/01/2020 à 15h01
- un receveur primo fait 4 cms d'épaisseur
- il se colle par double encollage : juste un beurrage en sous face (2 mm), et sur chape peigne de 10  pour 5 mm à frais
- une fois en pression reste 2 à  3 mm de colle
- le disque externe du corps de siphon est pris dans l'épaisseur de cette colle
DJ
Djolof
03/01/2020 à 22h01
Merci pour ces réponses. J'ai déjà scellé le siphon et je vais jouer sur l'épaisseur de collage pour avoir le niveau qui va bien.
Merci encore
27/01/2020 à 18h01
Pas de pbs, bon travaux à vous,
