Myriam
Le 27/03/2018 à 11h03
hauteur cadre de grille Douches à l'Italienne
Bonjour Monsieur,
Quelle solution optimale conseillez vous pour fixer le cadre de grille sur fundo primo:
mosaique 5*5 cm sur treillis de 10 mm d epaisseur + 2 mm de colle soit 12 mm
sans rehausse de grille c est trop bas, sauf a "suspendre" le support de grille dans un lit de colle pour atteindre la bonne hauteur, avec la rehausse de grille coupée à sa premiere ligne cela sera trop haut ?
pour info colle + joint à l époxy en 2 phases
Merci pour votre aide
27/03/2018 à 11h03
il vous faut ajuster la hauteur de cadre de rehausse avec une ponceuse tout simplement après coupe la plus proche,
c'est de la matière plastique avec un papier large à grain fort, cela se ponce très bien,
MY
Myriam
27/03/2018 à 12h03
merci pour votre reponse. et apres la coupe on superpose rehausse et support de grille sur le siphon sans les coller entre eux ? ils se maintiendront en place grace a l'époxy qui colle la mosaique ?
merci encore
27/03/2018 à 12h03
Vous pouvez les coller au support et entre eux, avec un peu de colle époxy lors du collage de la mosaïque,
