Bardot
Le 30/12/2018 à 19h12
Habillage WC suspendu Systèmes de panneaux à carreler
Pour habiller un bâti-support de wc suspendu, qui sera carrelé dans le futur
Epaisseur panneau 12,5mm convient-il ? Pas de risques d'écrasement par la cuvette en partie basse ?  Le 20mm est-il préférable ? Pour le montage,
est-il plus judicieux de le fixer sur une ossature métallique ou de le coller directement sur le support ?Merci
02/01/2019 à 17h01
vous avez chez nous un panneau spécial habillage bâti support.. avec trous pré faits .. le wedi i board est en 20 mm..
BA
Bardot
02/01/2019 à 21h01
Le panneau spécial habillage bâti-support  doit-il être collé directement sur le support ?  ou bien être vissé directement sur le bâti ? ou sur une ossature
métallique fixée sur le bâti ? de ce fait quelle colle ou quelles vis ? merci
03/01/2019 à 18h01
l'habillage bati support est appliqué direcetemnt sur bati support :
- par vissage avec vis auto foreuses et rondelles wedi fournies
- ou collé au mastic 610
