Fourneron
Le 29/09/2010 à 15h09
habillage de mur Systèmes de panneaux à carreler
Je reviens vers vous encore une fois. Vous recommandez de fixer les panneaux wedi avec de la colle (WB colflex) sur de l'ancien carrelage et sur du mur en placo. Mais aussi de fixer par des vis (chevilles) à frapper. Sur du placo, même avec un carrelage que préconisez-vous comme chevilles de fixation ?
éternel problème de fixation dans le placo !
Bien cordialement
JD Fourneron
01/10/2010 à 10h10
Le type de chevilles doit toujours être compatible acec le support; Pour les matériaux pleins il faut utiliser des chevilles à frapper, pour les supports en plaque de plâtre, ou en briques creuses, il faut bien entendu se servir de chevilles adaptées à ces supports.
Concernant la pose des panneaux wedi, nous conseillons vivement de coller et de fixer mécaniquement les panneaux de 4 et 6 mm d'épaisseur.
Pour les autres épaisseurs cela n'est pas systématique.
