Ribou86
Le 09/04/2012 à 11h04
Fundo primo et plancher bois Douches à l'Italienne
je souhaite installer un fundo primo à l'etage sur un plancher bois.
Le plancher se compose comme suit de haut en bas:
Fermacell 30mm
phaltex 20mm
parquet bois 22mm
solives
est ce que je peux poser mon receveur directement sur le parquet bois en decoupant le fermacell+ phaltex? en sachant que j'ai accés au siphon par dessous au niveau du Rez de chaussée.
ou vaut il mieux que je le pose sur le fermacell? a ce moment là j'aurai une marche de quelques cm.
Merci :wink:
10/04/2012 à 06h04
Je vous conseille de poser votre receveur sur le plancher bois.
Pour cela appliquer un primaire spécial bois, puis coller votre receveur par double encollage ( peigne en denture 10 mm sur le support et beurrage au dos du receveur avec une spatule lisse)
Pour caler le corps du siphon, vous pouvez faire un chevêtre entre les solives et sceller le siphon avec un mortier de ciment ou un béton allégé.
F.Dumas Wedi France
