Michelsylv
Le 16/10/2012 à 19h10
fundo plano (conseil montage et lieu d'achat) Douches à l'Italienne
je désire faire une douche de 170x80 avec un fundo plano.
Est il possible de prendre un fundo plano (90x90) et de lui ajouter un panneau de construction pour compléter la longueur de la douche (mais le panneau sera droit je suppose donc probleme d'écoulement et d'épaisseur pour retomber sur la meme que le plano 65mm).
Est ce possible sinon de faire fabriquer un fundo plano sur mesure?
Ou peut on trouver des revendeurs wedi ? (je suis en région parisienne)
Merci d'avance pour vos réponses
Cdlt
Sylvain
17/10/2012 à 18h10
Il n'est pas possible de faire un receveur Plano sur mesure. Mais vous pouvez rajouter un panneau en épaisseur 50 mm + un panneau en épaisseur 12,5 mm pour prolonger le receveur. Il est très simple de créer une légère pente avec la colle à carrelage.
Vous pouvez également prolonger le receveur avec une chape de ciment ( sable +ciment) en créant une pente pour éviter une rétention d'eau. Cette solution est bien sur moins couteuse, mais vous devez mettre une étanchéité sur la partie en chape avant de poser le carrelage.
Francis Dumas Wedi France
