Fundo ligno sur plancher bois
par anthony77
Rédigé le vendredi 7 décembre 2018 à 11:19:43
J'ai acheté un receveur fundo ligno 120*120 (pose sur plancher bois OSB 22mm). Après démontage de quelques planches OSB, je ne me sens pas spécialement à l'aise avec la découpe complète du plancher qui est un peu souple, je préfère donc conserver l'OSB pour plus de rigidité, et poser le receveur dessus.
Je pensais coller (wedi 610) le receveur sur un panneau de construction Wedi (deux panneaux de 60cm de large mis bout à bout avec de la colle wedi 610) d'une épaisseur de 20mm dans lequel j'aurais découpé le fameux cadre central de 34*34cm, pour simuler la découpe dans un plancher bois (dans tous les cas je compte quand même ouvrir le plancher sur une surface plus réduite pour sceller le siphon).
Je dispose d'une natte d'étanchéité DITRA que je comptais mettre sur toute la surface, sous le panneau de construction wedi (lui-même sous le receveur ...).
Est-ce une bonne idée ? Auriez-vous une solution technique à me conseiller SVP ? Le receveur et l'ensemble du sol de la salle de bains seront carrelés avec des plaques de galets.
Rédigé le lundi 17 décembre 2018 à 17:24:46
le plancher est " souple" à quel point .. quand vous le mettez en charge, colle à carrelage en sac + votre poids quel défaut de planéité avez vous avec l'horizontale..
par anthony77
Rédigé le lundi 17 décembre 2018 à 19:23:09
Merci pour votre réponse. Le plancher à l'endroit du receveur ne bouge pas tant que ça, en charge je dirais un millimètre tout au plus. Il s'agit d'OSB 22 avec entraxe 60 cm des solives.
Rédigé le mercredi 2 janvier 2019 à 17:55:19
très bien donc c'est parfaitement réalisable !
bon travaux à vous,
par anthony77
Rédigé le jeudi 3 janvier 2019 à 09:30:27
Merci pour votre réponse, et meilleur voeux :)
Est-ce que la solution que j'ai proposée, plus simple, est également réalisable ?
Rédigé le mardi 8 janvier 2019 à 17:12:51
effectivement un panneau wedi avec decoupe peut vous servir de gabarit pour le scellement,
par anthony77
Rédigé le samedi 12 janvier 2019 à 11:11:22
Merci pour votre réponse. J'aurais d'autres questions SVP :
- Puis-je coller des panneaux WEDI directement sur OSB au sol, sans natte DITRA entre le sol et les panneaux, puis coller mes galets dessus ?
- Si j'opte pour le fait de mettre une datte DITRA au sol, puis-je la mettre également sous le receveur ?
Merci beaucoup
Rédigé le mardi 15 janvier 2019 à 18:56:21
bonjour ,
- les panneaux wedi sont collable avec primaire bois et colle C2S1 directement sur osb
- bien sur le collage de galets rectifiés est possible sur support wedi
- une natte ditra devra peut passer sous receveur mais bien ponter entre receveur et natte par bande d"étanchiét wedi..
par anthony77
Rédigé le vendredi 18 janvier 2019 à 18:35:07
Merci pour vos réponses :)
J'aurais une autre question : étant donné que les DTU ne recommandent pas de dépasser 900cm² pour une pose des carreaux sur OSB, est-ce que le fait de placer au sol des panneaux WEDI (2cm d'épaisseur) augmenterait la taille maximale des carreaux que je pourrai coller ou pas du tout ?
Bien cordialement
Rédigé le mardi 22 janvier 2019 à 11:09:43
les dTU sont liées à des poses traditionnelles, et le panneau wedi n'est pas une technique tradi.
Nos precaunisations vous valident sur receveur et panneau des formats supérieurs,
