Aussillou
Le 29/11/2009 à 11h11
Fundo avec vis ? Douches à l'Italienne
Bonjour.
Je suis en train de poser un receveur Fundo.
J'ai déja fait un ragréage fibré sur panneaux OSB (avec une couche d'accroche en primaire d'abord).
Maintenant je vais coller le panneau avec une colle à carrelage.
Faut il ensuite ajouter des vis ?
Et puis je vais ensuite poser des carreaux de 10 sur 10. Faut il suivre les aretes de la pente ?
Merci à vous.
30/11/2009 à 11h11
Le receveur se colle avec une colle à carrelage de type C2 ex : keraflex de Mapei,par double encollage; utiliser un peigne à denture 10 mm sur le support et faite un beurrage au dos du receveur. Ne pas visser le receveur sur le support.
Pour la pose d'un carreau 10X10 cm vous devez faire les découpes sur les diagonales du receveur, afin d'épouser les formes de pentes.
En vous remerciant de l'intérêt que vous portez à nos produits,
