Jroberts
Le 17/08/2019 à 12h08
Fuite bone/ecoulement Douches à l'Italienne
Après 4 ans, ma douche WEDI fuit et l'eau traverse le plafond du voisin.  C'est un Lot Fundo + bonde extra plat horizontal +kit d’étanchéité.
Auriez vous une idée de ce que pourrait causer cette fuite après uniquement 4 ans?  Y a t'il un joint à changer?  Peut on enlever la bonde pour vérifier sans casser le carrelage?
Merci pour vos réponses,
Joanne
30/08/2019 à 10h08
un receveur wedi est etanche dans la masse , de ce fait une fuite peut avoir deux sources :
- soit les bandes d'étanchéité ont un defaut à la mise en œuvre au parimétre
- soit la fuite vient du montage et souvent du non scellement ou blocage du corps de siphon en sous face
avez vous essayer de faire couler de l'eau uniquement dans le corps de siphon pour identifier si cela vient uniquement du siphon ?
avec vous un accès par en dessous du receveur ?
JR
Jroberts
02/09/2019 à 08h09
Nous avons trouvé la solution.  C"était le joint.  Merci.
02/09/2019 à 14h09
parfait , vous êtes plus rapide que l'éclair :-)
