Yannice
Le 14/09/2012 à 13h09
fuite au niveau de la jonction plaque et du siphon Autres
j’ai une fuite au niveau de la jonction entre la plaque du wedi et la pièce plastique recevant la grille de vidange.
La douche est installée depuis 3 ans et depuis hier, nous avons une fuite autour du siphon . Fuite bien localisée car la douche est à l'étage et j’ai une petite visibilité entre mon dressing et le plafond .
Il semble que la bonde a bougé un petit peu verticalement. Comment réparer pour rendre à nouveau étanche cette jonction ? Je peux joindre une photo mais je ne sais pas comment procéder .
Merci d'avance pour vos conseils
YA
Yannice
17/09/2012 à 23h09
Merci pour vos réponses :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
DU
Dubois
16/03/2015 à 10h03
Bonjour, j'ai un projet de création de salle de bain dans une pièce ronde en pierre de taille, c'est à l'origine une tour. J'ai opté pour les solutions wedi mais je voudrais savoir si le receveur peut être coupé afin de suivre l'arrondi de la pièce. les murs sont très irréguliers, pouvez vous me dire quelle solution est la meilleure pour venir fixer les panneaux dans la douche, tasseaux de bois, ancrages métalliques, avez vous des solutions pour ça?
Enfin, est il possible de poser du parquet sur les panneaux wedi plutôt que du carrelage.
Merci de votre aide.
17/03/2015 à 10h03
Nous avons dans la gamme Wedi un receveur circulaire d'un diamètre de 100 cm, qui est vendu avec les cloisons préformés. Si le diamètre vous convient cela serait la solution la plus rapide pour la mise en oeuvre.
Sur les murs vous pouvez fixer des tasseaux bois tous les 30 cmm et fixer des panneaux BA construct en épaisseur 20 ou 30 mm. Ces panneaux sont pré- découpés pour réaliser des formes courbes.
17/03/2015 à 10h03
les receveurs et les panneaux wedi doivent être recouverts d'un revêtement céramique dans les zones de ruissellement d'eau  ( douche, baignoire ......)
