Issautier
Le 10/04/2020 à 19h04
Fuite au niveau de la bonde Douches à l'Italienne
J’ai posé un receveur wedi + bonde verticale y il a environ 5ans. Depuis peu j’ai observé une fuite qui ressort en facade après une douche. La fuite semble suivre la dalle, sur vide sanitaire non accessible.
J’ai tenté de revisser la bonde, mais la fuite persiste. Après démontage, je me demande s’il ne manque pas un joint à mon montage, dans la gorge montré par mon doigt sur la photo.
Merci de votre support
20/04/2020 à 10h04
il manque le joint torique mais qui à surtout un rôle supplémentaire sur les odeurs
une fois bien nettoyé et graissé il vous faut bien resserrer l'ensemble.
La fuite elle peut venir d'un pb de raccord sous siphon par exemple..
Cette fuite se matérialise t'elle si vous laisser couler l'eau avec douchette un long moment uniquement dans le corps des siphon ?
ST
Stefi
10/05/2020 à 15h05
J'ai également une fuite côté évacuation (garage), donc invisible et impossible d'identifier l'endroit précis. Mais je m'aperçois que plus je serre la valve à vis, plus la fuite disparaît. Il peut y avoir un fond de verre côté garage une fois la douche prise. Il n'y a pas eu de problème pendant plusieurs années, et la fuite est apparue d'un jour à l'autre. Même serrée à max, une légère fuite persiste.
11/05/2020 à 10h05
Dons vous avez deux fuites sur le meme siphon ? et que voulez vous dire par fiond de verre ?
ST
Stefi
13/05/2020 à 13h05
Je voulais dire une fuite correspondant à un fond de verre; mais même si la valve à vis est serrée à fond.Je me demande s'il n'y a pas une technique permettant soit d'ajouter un joint, soit de ré hausser le système pour limiter davantage cette fuite...
15/05/2020 à 14h05
 non , une fois la bague resserrée, la dernière option reste la dépose/repose d'une greffe de 30 x 30 cms centrée sur le siphon , qui suppose la dépose du carrelage dans cette zone.
