Fbresson
Le 04/10/2011 à 20h10
Format carreaux carrelage Autres
je souhaite realiser un plancher chauffant sur un plancher en osb de 20 mm.
Le principe consiste a coller et viser des plaques de wedi de 10 mm sur l'osb pour l'isolation et ensuite de noyer le trame chauffante dans un ragreage de 4 mm et enfin de coller le carralege.
Ma question est la suivante: sur un plancher en osb il me semble qu'il ne faut pas depasser un format de 30x30 cm mais le fabriquant du plancher chauffant me dit que 45x45 cm c'est ok grace au panneaux.
Pouvez-me dire quelle est la dimension maximun pour de type de solution ? est ce que 45x45 est envisagable car j'ai trouver du carrelage dans ce format (12 mm epaisseur)?un epaisseur plus importante de panneau wedi permet elle un format de carreaux plus grand meme si 10 mm serai l'ideal pour moi?
Merci de vos reponses
08/10/2011 à 12h10
la surface maximum du carreau ne doit pas exeder 1600 cm2.
Utiliser un ragréage fibré, qui permet de régidifier le plancher bois.
