Shrek
Le 05/03/2011 à 22h03
format 45X90 possible sur wedi et quelle colle ? Autres
Bonjour, pour la création d' une salle de bain avec douche italienne, je vais poser du Grés Céram pleine masse rectifié de 11mm d'épaisseur de format 45X90.
Les murs sont en panneaux wedi de 10mm fixés sur des rails M48 espacées de 30cm.
J'ai en main le catalogue weber mais impossible de trouver quelle colle employer pour ce format sur du panneau wedi. Est-ce possible?
06/03/2011 à 20h03
Comme il est indiqué dans notre avis technique, et conformément au CPT correspondant la taille des carreaux ne doit pas être supérieure à 60X60 cm ( 3600 cm2 ) pour un carrelage dont le taux d'absorption est supérieur ou égal à 0,5%, lorsque le taux est inférieur à 0,5% la surface du carrelage ne doit pas être supérieure à 2000 cm2.
SH
Shrek
07/03/2011 à 17h03
le vendeur ne m'a rien spécifié, comment connaitre le taux d'humidité de mon carrelage ? Pui-je le mesurer moi même et comment ?
08/03/2011 à 10h03
Le taux d'absorption d'eau d'un carrelage est soit marqué sur l'emballage, soit votre revendeur le demande au fabricant du carrelage.Concernant le format du carreau une tolérance de + 10% est tolérée.
Francis Dumas Wedi France
SH
Shrek
08/03/2011 à 19h03
Le vendeur ne sait pas mais je tente de vous le demander à vous..
voici ce qu'il y'a sur l'emballage de chez Fiordo:
EN 14411-G Bla Group ,
ISO 13006-G Bla Group,
ANSI 137,1 Impervious porcelain Paver Tiles.
Merci d'avance...
SH
Shrek
09/03/2011 à 19h03
de toute manière je suis hors avis technique avec ce format car quand un particulier conçoit sa salle de bain, il n'y a pas comme en electricité toutes les normes en un seul livre ! Donc je vais devoir poser mon 45X90 sur les panneau wedi. Etant hors norme, weber ne m'a pas apporté de réponse, avez vous un type de colle à me recommander et des conseils à me donner ?
Autre question, je dois encore créer une cloison de retour pour la douche et salle de bain. Je pense prendre du parpaing car je dois ferailler dans la chape car la cloison ne touche ni le plafond, ni le mur sur sa 2ème partie.
Est-ce que le wedi se colle bien sur du parpaing, avec que produit ?
Merci d'avance.
