Ths
Le 04/11/2008 à 21h11
fixer robinet sur plan vasque Autres
je souhaite installer une vasque sur un plan Wedi 50. je vais fixer le robinet sur le plan vasque que je vais carreler avec de la faience murale blanche. il n'y a pas de trou dans la vasque
j'ai peur que la faience ne se casse quand je vais serrer . comment faire pour être sur de ne pas casser le carreau ? faut il utiliser du carrelage sol plus solide ?
07/11/2008 à 09h11
Pour fixer un mitigeur sur le plan vasque, faite une engravure de 10 cm de coté sur une profondeur de 10 mm,et coller avec un mastic PU une platine en aggloméré bois résine,soit une platine métallique .
Pour le revêtement je vous conseille d'utiliser un grés émaillé,ou un grés cérame
