Memere
Le 13/01/2009 à 15h01
Fixer colonne de douche/mitigeur dans panneau Wedi 50mm Douches à l'Italienne
Allons refaire totalement notre sdb en panneaux Wedi.
Avec quelles types de vis/chevilles fixer une colonne de douche et un mitigeur sur panneau Wedi 50mm qui sera recouvert de carrelage, sachant que ce panneau ne sera pas fixé directement sur le mur en béton mais sera positionné comme une cloison sanitaire à environ 10 cm du mur à cause de nos arrivées d'eau existantes et non déplaçables.
Nous pensons fixer ce panneau sur 3 montants en bois que nous fixerons dans le mur et le panneau Wedi sera fixé sur ces montants en bois.
Merci pour vos réponses.
15/01/2009 à 13h01
Pour fixer la colonne de douche et le mitigeur, vous devez faire une engravure dans le panneau sur une profondeur de 10 ou 15 mm, et ceci bien sur à l'emplacement des fixations, ensuite coller des platines en aggloméré bois/ résine ( dimensions environ :15X15 cm) le collage se fait avec un mastic colle PU type Sikafex 11 FC de Sika. Soyez généreux lorsque vous appliquez la colle. Laisser durcir 48 h. Mettre une bande étanche à la jonction platine /panneau wedi.Repérer l'emplacement des platines, puis poser le carrelage, la fixation se fait 24, ou 48 h après la pose du carrelage.
