Boisseau
Le 23/01/2012 à 14h01
Fixation vitre douche sur panneau Wedi de 50mm Douches à l'Italienne
Pour masquer les tuyaux d'arrivée d'eau de ma douche, je pose un panneau de Wedi de 50mm d'épai, largeur receveur 900mm.
J'ai une vitre qui repose sur le receveur et qui doit-être fixée au mur.
Faut-il aller chercher le mur en brique derrière le Wedi?
Y a t-il des recommendations de pose, sachant que le poids de la vitre est de 51kg.
24/01/2012 à 17h01
Le plus sur est de faire une engravure sur toute la hauteur du panneau, puis de coller un tasseau en bois hydrofugé ( de 5 cm de large sur environ 25 mm de profondeur). Le collage du tasseau se fait avec un mastic polymère, ou un mastic PU type Sykaflex 11 FC . Laisser durcir au moins 24 h, puis recouvrir l'engravure avec une bande étanche qui sera collée avec un Spec type Weber syst protect. Laisser durcir 24 h, ensuite vous pouvez coller votre carrelage avec une colle à carrelage de type C2 type Weber col flex de Weber et Broutin.
F.Dumas wedi France
