Tricky
Le 02/08/2009 à 23h08
Fixation paroi de douche sur receveur wedi Douches à l'Italienne
J'ai une paroi de douche que je vais fixer au mur (mur carrelé) mais aussi au sol au niveau du receveur wedi qui est carrelé.
Quel type de cheville je dois utiliser au niveau du wedi carrelé ?
03/08/2009 à 09h08
Sur le receveur carrelé il est préférable de coller un profilé en U avec un mastic colle PU,sur le mur ce profilé peut être fixé de manière mécanique.
Mettre un cordon de silicone dans le profilé avant la pose de la paroi vitrée.
En vous remerciant de l'intêret que vous portez à nos produits.
TR
Tricky
03/08/2009 à 10h08
Ma paroi de douche est de forme arrondie.
Je ne sais pas si je trouverais un profilé en U auquel je pourrais donné une forme arrondie.
Vous me déconseillez donc de fixer la paroi comme il est prévu qu'elle soit fixée ?
Je vais regarder si je trouve de tel profilé en magasin
04/08/2009 à 12h08
Dans le cas d'une paroi de douche en arondie,je ne crois pas qu'il existe de profilé de fixation au sol. Si la paroi est fixée solidement à la cloison,vous pouvez mettre en place un joint souple de renvoi d'eau, les spécialistes en sanitaire ( type Brossette ou CDO) ont ce type de matériel.
