Pseudomenace
Le 01/02/2009 à 20h02
fixation par rails metalliques Autres
bonjour
:shock: quelle joie de decouvrir un forum consacré à ce produit qui est peu connu de certains fournisseurs...
je suis en train de renover un vieux batiment en pierre enduites de chaux platre et beton souvent tres delabré par endroits.
ma salle de bain est donc doublée du sol au plafond par du placo marin.
cependant je souhaite batir une douche italienne.
le placo est fixé sur des rails metalliques placo.
pour le paroi douche est ce que je peux fixer mon wedi en 30 mm d'épaisseur directement sur les rails de placo ou bien dois-je fixer du placo et coller le wedi dessus?
le but etant de limiter la difference d'épaisseur entre le placo et le wedi.
la douche comporte 3 panneaux de 60 cm de large sur une hauteur de 280 cm et sera recouverte de carreaux d'ardoise.
j'ai vu sur le site des rondelles wedi ...
merci de votre reponse
:D [/img]
05/02/2009 à 19h02
Vous pouvez fixer vos panneaux wedi sur rails métalliques, en utilisant les rondelles wedi afin d'éviter que la tête de vis traverse le panneau.
PS
Pseudomenace
06/02/2009 à 09h02
:D
je vous remercie je suis rassuré
tres respectueusement
