Cerces
Le 02/12/2019 à 20h12
fixation panneaux wedi sur ossature métallique Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, je construis ma douche avec des panneaux de 20mm sur ossature métallique. D'après les schémas explicatifs, il semble que les vis soient fixées au rail à la jonction des panneaux (glissées entre les 2 panneaux en fait) et que seule la rondelle tienne le panneau contre le rail.  Pouvez-vous me préciser avec un schéma si nécessaire le positionnement exact préconisé des vis sur les rails s'il vous plait ? Merci d'avance,  Isabelle.
06/12/2019 à 11h12
effectivement les vis sont entre deux panneaux avec rondelle large wedi de 36 mm.
Les plaques sont normalement centrées sur chaque montant, et les vis entre les deux plaques.
Prévoir 5 vis et rondelles sur une hauteur d'ossature.
