Billy62
Le 27/05/2008 à 12h05
fixation panneaux Systèmes de panneaux à carreler
Je fais ma salle de bain avec doublage des murs en briques pleines et parpaings par des panneaux WEDI.
Le collage et les chevilles sont ils suffisant ou faut il ajouter des pièces de liaison entre les panneaux.
30/05/2008 à 17h05
si vous utilisez des panneaux de 4 ou 6 mm d'épaisseur,en plus du collage il est conseillé de faire des fixations mécaniques par chevillage.
Si vous posez des panneaux a partir de 10 mm d'épaisseur, un collage suffit, à condition de primairiser votre support.
Le collage des panneaux se fait avec une colle à carrelage en poudre de type CES1. ex:fermaflex de Weber et Broutin.
cordialement,
francis Dumas wedi France
