Spparow
Le 12/05/2014 à 16h05
Fixation mécanique pour receveur ? Douches à l'Italienne
12/05/2014 à 17h05
Ou est la question ?
SP
Spparow
13/05/2014 à 09h05
Désolé, visiblement le message n'est pas passé.
Bonjour, je continue la rénovation de ma salle de bain avec les panneaux Wedi.
J'ai suivi vos conseils et après un primaire sur le plancher OSB, j'ai posé le receveur (180x90) avec la colle flex.
Je suis face à un gros problème : la colle sur le bord n'a pas pris et le receveur s'est décollé en périphérie ... (j'ai surement mal dosé au bord car le reste semble parfaitement adhérer!)
SOS.. Que puis -je faire ? Il semble impossible de démonter le receveur sans tout arracher...
Je pense fixer la périphérie avec rondelle wedi + vis +Wedi 610 dans le trou de la vis + bande d’étanchéité
Cela est-il possible ou trop risqué pour l'étanchéité ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Xavier
13/05/2014 à 10h05
vous pouvez faire comme cela fixations mecaniques avec vis et rondelles wedi + mastic 610.
pas de probleme d'infiltrations si vous procedez comme cela.
SP
Spparow
13/05/2014 à 10h05
Merci infiniment pour votre rapidité de réponse !
Je vous ferais part de l'avancée de mes travaux
13/05/2014 à 11h05
avec des photos si vous pouvez
