Sigifridomax
Le 21/08/2009 à 20h08
fixation de la robinneterie sur panneau wedi Systèmes de panneaux à carreler
J'ai réalisé une douche à l'italienne et un des panneaux est wedi de 40 mm. La hauteur est de 2,2m.
J'ai accés sur l'arrière de ce panneau, ainsi j'ai une sorte de gaine technique; mais comment fixer la robinneterie, qui est très lourde?
27/08/2009 à 12h08
Soit vous pouvez vous fixer sur le mur se trouvant derrière le panneau,soit vous fixer des platines dans le panneau wedi. Pour cela faites une engravure à l'arriere du panneau sur 15 à 20 mm d'épaisseur, coller une platine soit métallique ( collage à l'époxy), soit en aggloméré bois/résine( collage avec un mastic polymère ou un mastc PU sans solvants)
