Philobacon
Le 05/02/2020 à 17h02
Fixation de baignoire Systèmes de panneaux à carreler
j'ai acheté des panneaux wedi pour réaliser une tablette (qui supportera uniquement des gels douches) dans le sens de la longueur de ma baignoire. Cette tablette sera carreler et servira à encastrer la robinetterie et "camoufler" les arrivées/ évacuations.
Ma question : pour fixer ma baignoire (qui arrivera contre la structure wedi) est il possible de faire des renforts periphériques en wedi ? si oui par quel fixation ? collage uniquement ? si non peut on visser un tasseau en bois ?
Merci d'avance pour vos réponses,
06/02/2020 à 13h02
- votre baignoire doit se fixer mécaniquement au mur ?
- pas uniquement sur pieds au sol ?
car sinon seul un collage au 610 au raccord mur étanche et baignoire est a prévoir,  au dessus de la bande de desolidarisation entre mur et baignpoire,
PH
Philobacon
06/02/2020 à 16h02
Merci pour votre réponse aussi rapide.
En fait la baignoire est bien sur des pieds mais ne doit pas être fixée mécaniquement au mur.
Par contre elle va reposer sur des renforts périphériques, habituellement ceux-ci sont des tasseaux.
Je me demandais quoi utiliser sur la partie wedi de la tablette. Est ce que vous conseillez de coller une bande de wedi ? Ou fixer un tasseau en bois directement sur le wedi ? Dans ce cas, quel système de fixation est recommandé ?
Merci encore,
Cdlt
07/02/2020 à 13h02
collez un renfort de wedi au polymére 610 tout simplment,
PH
Philobacon
07/02/2020 à 14h02
Cest noté ! Merci !
24/02/2020 à 18h02
Bon travaux à vous
