Edito
Le 16/04/2010 à 23h04
fixation dans du wedi Autres
j'installe une baignoire contre un panneau wedi de 80 mm.
Quel type de chevilles dois-je utiliser pour fixer le tasseau contre lequel va se poser la baignoire?
J'ai pensé aux chevilles métalliques autoforeuses avec 3 pointes au bout.
Conseillé ou pas?
Merci d'avance
19/04/2010 à 11h04
Pour toute fixation lourde, vous devez faire une engravure dans la panneau avec une fraiseuse sur une profondeur de 10 à 12 mm, puis coller une platine en bois composite à l'aide de notre mastic polymère ref : 610. Laisser durcir, puis coller une bande d'armature sur la platine, ensuite vous pouvez fixer votre tasseau .
cordialement,
