Gabriel32
Le 21/03/2019 à 07h03
finition de la partie des panneaux non carrelés Systèmes de panneaux à carreler
GA
Gabriel32
21/03/2019 à 07h03
Une partie des panneaux de construction recouvrant les murs de ma salle de bain ne sera pas carrelée.
Il s'agit en particulier du mur coté fenêtre et du tour de fenêtre proprement dit qui seront recouverts de panneaux 20 mm et qui ne sont pas spécialement exposés aux chocs.
Quel type d'enduit me conseillez-vous et sur quelle épaisseur ; avec ou sans bande d'armature ?
L'angle saillant  tour des fenêtres/mur est supérieur à 90° (la maison est ancienne) ; il y a donc un léger creux à combler à la jonction des deux panneaux, sur toute leur longueur et d'une section triangulaire.
Comment combler ce creux pour finaliser l'angle saillant :
   - mastic-colle 601
   - colle carrelage + bande d'armature
   - enduit
merci pour votre aide.
bien cordialement
21/03/2019 à 12h03
il vous faut travailler avec des enduits base ciment,
toujours utiliser la trame entre panneaux aux angles sortants/rentrants
et enfin combler avec l'enduit la fissure
GA
Gabriel32
21/03/2019 à 15h03
Un enduit pour façade convient-il ou avez-vous une meilleure idée ?
Bien cordialement
22/03/2019 à 13h03
Si celui ci avec sa teinte est aussi votre finition décorative pourquoi pas ..mais il ne doit pas être poreux,  vous êtes en milieu humide,
GA
Gabriel32
22/03/2019 à 19h03
Bonsoir
Je suppose que beaucoup d'enduits sont poreux et qu'il faut les primariser avant peinture.
Mais quelle type de peinture choisir :
- J'ai compris que les solvants de la peinture glycero attaquait le polystyrène,
- la peinture acrylique est microporeuse,
- reste la peinture alkyde-uréthane en suspension aqueuse.
Que me conseillez-vous ?
Bon week-end.
28/03/2019 à 18h03
faites un enduit base ciment, et appliquez un primaire peinture et une peinture acrylique. Le diluant est l'eau pas de risques.
Ceci bien entendu en dehors de la zone de projections d'eau.
