Jobart
Le 06/04/2015 à 17h04
Evacuation receveur foundo Douches à l'Italienne
Je veux installer  une douche avec un receveur foundo plano.
Est ce que l'on peut combler , après branchement des canalisations ,l'espace évacuation avec un mortier MAP.
Merci par avance pour votre retour.
B.J.
07/04/2015 à 07h04
Non le garnissage se fait avec un mortier de ciment , vous pouvez rajouter au mélange du ciment prompt pour un durcissement rapide;
JO
Jobart
12/04/2015 à 11h04
Bonjour;
Un autre problème me préoccupe.
Le receveur doit être surélevé pour passage de tuyauteries,ce qui est réalisé en utilisant un panneau de 50mm.
L'ensemble sera complété par une contre marche taillée dans du 50mm placé verticalement.
Mon problème est le suivant:
Peut on utiliser de la colle à carrelage pour:
a)-Coller du carrelage directement sur le chant du panneau vertical.
b)- Assembler le panneau vertical (revêtu) avec et le receveur et  le panneau horizontal,dont les chants sont brut.
           (Voir schéma joint)
 Si ce n'est pas possible,quelle solution peut on envisager ?
Dans l'attente de votre réponse !
B.J.
13/04/2015 à 08h04
Avant de coller les différents éléments , vous devez traiter chaque jonction de panneaux avec la bande d'armature wedi. Le collage se fera avec une colle de type C2 ex : weber col flex
JO
Jobart
13/04/2015 à 08h04
Merci beaucoup.
B.J.
JO
Jobart
14/04/2015 à 09h04
Pouvez vous m'indiquer les différences
 d'utilisation entre les bandes  d'armature  << SIMPLE et AUTO COLLANTE >>
Par avance merci.
B.J.
15/04/2015 à 09h04
La bande auto collante se pose directement sur les panneaux ce qui bien sur facilite l'application de la colle à carrelage .
JO
Jobart
27/04/2015 à 10h04
Je souhaite utiliser une colle époxy pour coller des carreaux de 5x5 sur receveur fundo plano.
Pour définir la quantité de colle à approvisionner,je voudrais savoir si l'utilisation d'un peigne U4 ou V4 est correct?
Entre les deux ,lequel est préférable U ou V ,et pourquoi?
En attente d'une réponse,
B.J.
27/04/2015 à 11h04
Il est préférable d'utiliser un peigne en denture triangulaire sur un petit format ( moins d'espace entre les sillons de colle ) si votre carreau à une épaisseur supérieure à 4 mm vous pouvez utiliser un peigne en denture 6 mm.
