Yan74
Le 04/04/2019 à 23h04
Étanchéité sur plancher bois osb Douches à l'Italienne
je suis entrain d installer un receveur de douche extra plat (2.5cm) de la marque Fiora sur un plancher osb ( construction neuve ).
pour l étanchéité de mon sol, est il possible de coller une plaque de wedi sur mon osb?
(je la découperai au niveau de la vidange)
 Puis de coller à nouveau mon receveur sur la plaque wedi?
Et, si oui quel genre de plaque et quelle colle utiliser pour coller la plaque sur mon plancher puis le receveur sur la plaque ?
pour informations complémentaires, mes paroies de douches seront montées en fermacell powerpanell h2o.
merci d avance de votre réponse.
cordialement.
yan
15/04/2019 à 18h04
la pose de votre receveur classique de nos panneaux peut poser pb.. la surface en sous face est t'elle parfaitement plane ? ou existe t'il des relieds et de quelles dimensions ?
