Didou88
Le 14/03/2014 à 23h03
Étanchéité mur et receveur wedi Douches à l'Italienne
Bonjour, en achetant mon receveur wedi dans un négoce de matériaux on m a conseiller de mettre au mur la protection weber sys protec avec la bande dans les angles et de mettre sur le receveur wedi la protection weber tec superflex d2 sinon pas conforme au dtu. Qu en pensez vous je croyais qu il ne fallait pas mettre de protection sur les wedi car étanche .
merci de votre réponse
19/03/2014 à 17h03
Les panneaux et les receveurs wedi sont parfaitement étanches, et peuvent être carrelés directement sans préparation préalable. De plus nos produits sont sous Avis Techniques du CSTB, ou la description de la mise en oeuvre est parfaitement détaillé.
Les jonctions entre panneaux et les jonctions sol/murs sont traitées avec la bande étanche wedi, le collage de la bande se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex.
Conclusion il ne faut jamais appliquer un Spec sur les produits wedi. Vous pouvez transmettre l'information à la personne qui vous a conseillé.
