Ugnon
Le 25/05/2010 à 12h05
Etanchéité et mosaïque Autres
Bonjour.
Je vais poser de la mosaïque sur un receveur Fundo.
En parcourant le forum, je vois qu'une fois vous dîtes qu'on ne doit pas appliquer de SPEC sur du WEDI, une autre fois vous dîtes qu'il en faut ; même chose avec les joints : parfois, vous dîtes que l'Epoxy n'est pas nécessaire, et une autre fois qu'il vaudrait mieux.
Pourriez-vous éclairez ma lanterne ( qui est en train de s'éteindre ... ) s'il-vous-plaît ?
De même, ce bac va être collé sur un carrelage existant : avec quoi faut-il effectuer cette pose, et comment assurer l'étanchéité entre le carrelage du sol et la faïence qui sera collée sur la tranche du bac ?
Merci mille fois par avance.
04/06/2010 à 10h06
On ne doit pas utiliser de SPEC sur le receveur, je préconise ce produit UNIQUEMENT pour coller la bande d'étanchéité entre le receveur et la cloison. idem pour les joints, un jointoiement à l'époxy n'est pas une obligation, il existe des produits de jointoiement qui donnent de bons résultats. Pour la pose de votre bac à douche utiliser une colle à carrelage de type C2 ex: keraflex de Mapei. Entre le receveur et le carrelage utiliser un mastic silicone pour assurer l'étanchéité.
cordialement,
