Brunov
Le 26/03/2013 à 19h03
Etanchéité entre panneaux Wedi avec Kit Mapegum de Mapei Systèmes de panneaux à carreler
Pour mes murs de douche en panneaux Wedi fixés sur ossature bois, ma société de Carrelage-Salle de bains m'a vendu avec les plaques Wedi un Kit Mapegum WPS de Mapei pour effectuer l'étanchéité entre panneaux et au niveau des fixations avec rondelles.
3 étapes sont proposées :
1- Appliquer le Primer G au rouleau,
2- appliquer au pinceau Mapegum au droit des angles et des raccords, poser les bandes,
3- appliquer ensuite au rouleau Mapegum sur toute la surface en 2 couches croisées.
Merci de me confirmer si ces 3 étapes sont bien nécessaires, ou du moins qu'elles ne posent pas de problème.
27/03/2013 à 09h03
Sur le panneau wedi il ne faut pas mettre de primaire, car notre support n'est pas du tout poreux, et il est étanche.
Vous pouvez traiter les jonctions avec le Mapegum, par contre il ne faut pas étaler le produit sur toute la surface du panneau, mais uniquement au droit de la bande étanche. Une fois la bande posée, une couche par dessus au pinceau suffit largement.
Les jonctions entre panneaux peuvent également être réalisées avec notre mastic polymère wedi 610 ( sans bande étanche) ou avec une colle à carrelage en poudre ( à granulomètrie fine) de type C2 ex: Keraflex de Mapei, dans ce cas la bande étanche est marouflée dans la colle .
BR
Brunov
28/03/2013 à 21h03
Merci pour vos précieux conseils et votre prompte réponse. Cordialement.
