Nedstark
Le 06/11/2017 à 12h11
Estrade pour bagnoire sur plancher en bois Systèmes de panneaux à carreler
Je ne connaissais pas du tout les produit Wedi et on me les as conseillé sur un forum brico.
Ca me semble interessant mais je m'interroge sur la mise en oeuvre.
voila le projet de depart :
Installer une estrade t 20cm de 2mx 1m60 dans une chambre sur un parquet cloué sur solive.
cette estrade sera carrelée.
mon idée première était une structure en bastaing avec osb 22mm mais cela pose deux problèmes :
-le poid (200kg)
-le carrelage sur osb
-le cout
cette estrade supportera une baignoire sur pied en acrylique d'un poid total de 220Kg ( baignoire pleine).
quelle mise en oeuvre me conseillez vous?
-préparer le sol en bois?
-fixation d'une structure sur le bois (quelle fixation? qu'elle structure)
-couche d'etancheité ? (sur le sol? sur les panneau Wedi?)
côté carrelage on partait sur des carreau imitation ciment mais ils semblent un peu petit pour les histoires de poinconnement...je vais donc me rabattre sur des carreau 30x30.
d'avance merci
Ned
