Serge
Le 08/07/2013 à 19h07
Espace contre le mur. Systèmes de panneaux à carreler
Ca y  est, mes panneaux  WEDI de 50 sont collés : post "quelle colle".
Je rappel que j'installe un receveur en résine  à poser entre 3 murs ,
et ce sont ces 3 murs qui sont doublés en WEDI.
Le receveur sera réhaussé d'environ 12cm.
Cependant , j'ai mal travaillé ...
Je m'explique : Lorsque je présente le receveur "  à blanc",
le receveur lui est parfaitement bien d'equerre, seulement mes
3 murs eux non !
J'ai donc un "jour"  entre mes WEDI   et mon receveur qui varie
de 5mm au mini , à 20mm au maxi ( sur la longueur de mon receveur
c'est à dire 140cm ).
Question: comment assurer  une étanchéité parfaite autour
de mon receveur ,quel  produit utiliser ( résine, colle ,etc )
et quelle procédure utiliser ?
Et quelle finition ,car ce "rebouchage" va se voir .
J'ai bien une solution ,mais elle me parait honéreuse :
Après avoir fixé mon receveur ( avec ses différents espaces ) ,
je redouble mes plaques de 50 avec des plaques de 20mm
de façon à recouvrir ce " jour " .
Dans l'attente de vous lire.
D'avance merci.
Serge.
09/07/2013 à 09h07
Je vous conseille de remplir les espaces avec un mortier de ciment au niveau du bac. Laisser durcir 24 h et appliquer au pinceau un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage ) type weber syst-protect sur le mortier sec.
Vous pouvez ensuite poser un carrelage en créant une pente ( vous chargez un peu en colle), certes les coupes seront de biseaux, mais c'est la solution la moins onéreuse.
SE
Serge
10/07/2013 à 20h07
Ok, merci.
