Frado
Le 23/02/2009 à 19h02
Epaisseur suffisante des panneaux Systèmes de panneaux à carreler
Je veux rénover une salle de bains aux dimensions relativement exiguës (243x175) et située à létage dune maison unifamiliale. Le bâtiment en briques de terre cuite, date de 1936. Je compte retirer des murs, le torchis recouvert partiellement de carrelage mural avant la pose de panneaux wedi sur lesquels on collera des carreaux de céramique (120x60). Un carreleur préconise des panneaux wedi de 10 mm dépaisseur afin de perdre le moins de largeur disponible possible. Lépaisseur des panneaux est-elle suffisante, sans oublier quon y suspendra un système de douche ?
Le sol est constitué dune chape de béton dont la planéité nest pas parfaite. Je compte le carreler. Ne serait-ce pas indiqué dy prévoir aussi au préalable des panneaux wedi. Si oui, quelle épaisseur suffisante faut-il envisager ?
Davance merci pour vos précieux conseils.
Francis
24/02/2009 à 14h02
Si les murs sont plans, et constitués de briques pleines, je vous conseille de fixer les panneaux avec des chevilles à frapper sans faire de collage.
Dans ce cas la fixation de la robinéterie se fera dans le mur en brique.
Vous pouvez également poser un panneau wedi au sol à partir de 10 mm d'épaisseur,sur un support sain et plan.
