Papapouf
Le 28/10/2019 à 17h10
Epaisseur pour carreler Systèmes de panneaux à carreler
dans le cadre d'une rénovation de SDB, je souhaite remplacer le BA13 par une panneau Wedi, monté sur une armature métallique et ensuite carreler le panneau
Puis-je utiliser des panneaux de 12,5 pour conserver la même épaisseur que mon BA13 d'origine ? Le panneau sera assez rigide pour supportter les carreaux ?
Dans l'affirmative, de combien dois-je espacer les montants verticaux ? 60 cm comme pour le BA13 ou 30 cm pour solidifier ?
Par avance, merci.
31/10/2019 à 13h10
Cette application panneau wedi en 12,5 mm sur ossature est parfaitement valide.
l'espace entre montants de 600 mm est correct et courant.
PA
Papapouf
31/10/2019 à 15h10
Merci bien
14/11/2019 à 14h11
Bon travaux à vous,
