Pascal08
Le 08/07/2010 à 13h07
Epaisseur panneau weedy Systèmes de panneaux à carreler
Je viens de réaliser une véranda type pièce à vivre, surface 20 M2.
Je pense poser un isolant de type "weedy" avant carrelage.
Existe-il en 30 mm, voir 35 mm d'épaisseur.
Quelle dimension de carrelage faut-il prévoir?
Peut-on y poser par exemple un carrelage de type plancher posé en chevron et de 10 x 40 cms environ.
Merci pour vos réponses.
Pascal08
09/07/2010 à 15h07
Le panneau wedi existe en 30 mm mais pas en 35 mm.
Les panneaux se collent au sol par double encollage avec une colle à carrelage en poudre de type C2.
Vous pouvez coller sur les les panneaux au sol des formats de carreaux 10 X 40 cm en utilisant une colle C2
PA
Pascal08
12/12/2012 à 15h12
J'ai bien noté votre réponse et je vous en remercie, cependant, ma hauteur utilisable est de 25 mm, est-ce donc possible d'obtenir un panneau moins épais?
Mes carrelages font 60 cm par 15 cm de large, donc je suppose qu'il n'y a pas de problème quand à la pose sur le panneau WEDY.
Vous parlez d'une cille souple, je suppose de type C2.
PA
Pascal08
12/12/2012 à 15h12
Autant pour moi, vous m'avez bien précisé colle C2.
Oups !!
